mais nous verrons ici les méthodes par redirection de port et le VPN sur des réseaux domestiques. Les réseaux complexes d'entreprise ne seront pas abordés.
Cas de l'adresse IP fixe
Cas de l'adresse dynamique
Si vous n'avez pas de nom de domaine, il faudra en créer un. Voici quelques fournisseurs
Remarque : le port 80 étant le port par défaut, il vaut mieux le changer. Pour cela, allez dans les paramètres réseau de l'IPX800. Vous serez alors obligé de préciser le port à chaque connexion.
Inconvénient : il est nécessaire d'ouvrir autant de ports que de matériel à contacter. Il est nécessaire de mettre une politique musclée de mots de passe, paramétrer les FireWalls. Sur internet, il existe plétore d'outils qui scannent les ports ouverts et qui détectent le type de matériel qui se cache derrière. Connaissant les mots de passe par défaut mis en place par le fabriquant dudit matériel, le hacker ne manquera pas de tenter de s'y connecter. Il est donc fortement conseillé de changer tous les mots de passe mis en place sur les matériels ayant accès à internet (IPX800, EDRT, Caméras, Box, ...)
Freebox V6
Se connecter avec un iPhone
