Nom Connexion distante
Famille Réseau
Cas de l'adresse IP fixe
Cas de l'adresse dynamique
Certains fabricants de matériels proposent un service DDNS gratuit et permettent donc d'obtenir gratuitement un nom de domaine qui pointe vers votre adresse IP publique. Vérifiez sur votre réseau si l'un de vos dispositifs le permet.
Cas d'un NAS Synology
Cas de la freebox V6
Remarque : le port 80 étant le port par défaut, il vaut mieux le changer. Pour cela, allez dans les paramètres réseau de l'IPX800. Par la suite, vous serez obligé de préciser le port à chaque connexion.
Avantage : Utilisation très simple. Il suffit de connaître l'adresse IP publique du moment et de se connecter en précisant le port TCP lié au matériel.
Inconvénient : il est nécessaire d'ouvrir autant de ports que de matériel à contacter. Il est nécessaire de mettre une politique musclée de mots de passe, paramétrer les FireWalls. Sur internet, il existe plétore d'outils qui scannent les ports ouverts et qui détectent le type de matériel qui se cache derrière. Connaissant les mots de passe par défaut mis en place par le fabriquant dudit matériel, le hacker ne manquera pas de tenter de s'y connecter. Il est donc fortement conseillé de changer tous les mots de passe mis en place sur les matériels ayant accès à internet (IPX800, EDRT, Caméras, Box, ...)
Freebox V6
Se connecter avec un iPhone
   type : mettre sur aucun
