La météo
| Nom | IPX800 et Météo | ||
La source de données
Sauvegardez le widget
Sauvegardez le dashboard
Le widget
Cliquez ensuite sur le bouton
Sélectionnez le type Texte
Sauvegardez l'IHM
Les champs disponibles sont
| Place_name | Ville | |
| High_temp | Estimation haute de la température actuelle (2) | °C |
| Low_temp | Estimation basse de la température actuelle (2) | °C |
Notes :
Pour aller plus loin
- Sélectionnez le type XML
- Nommez la source.
- Renseignez cette URL :
Créons notre Widget HTML
Sauvegardez le Widget
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
Encore plus loin
Une autre proposition faite par @ZogStrip consiste à remplacer la direction du vent du type SE par Sud-Est
var BEARINGS = ["Nord", "Nord-Nord-Est", "Nord-Est", "Est-Nord-Est", "Est", "Est-Sud-Est", "Sud-Est", "Sud-Sud-Est", "Sud", "Sud-Sud-Ouest", "Sud-Ouest", "Ouest-Sud-Ouest", "Ouest", "Ouest-Nord-Ouest", "Nord-Ouest", "Nord-Nord-Ouest"];
var vent = degreeToBearing(datasources["OpenWeather"]["current"]["wind"]["direction"]["@attributes"]["value"]);
<tr>
</tr>
</table>
`;Informations complémentaires
