La météo
IPX800 et Météo
Nom IPX800 et Météo
Wiki créé le 13/12/2017
Wiki mis à jour le 14/12/2017
La source de données
Sauvegardez le widget
Sauvegardez le dashboard
Le widget
Sélectionnez le type Texte
Sauvegardez l'IHM
Les champs disponibles sont
Place_name Ville
Sunrise Lever du soleil
Sunset Coucher du soleil
Notes :
La direction du vent étant affichée en degrés, @Zogstrip propose cette amélioration : Ajoutez un widget HTML et collez ce code
    <tr>
    </tr>
  </table>
Pour aller plus loin
  • Sélectionnez le type XML
  • Nommez la source.
   Attention : dans les scripts javascript, le nom devra être repris en respectant la casse dans les scripts javascript.
  • Renseignez cette URL :
  • Remplacez MA_VILLE par le nom de la ville.
  • Remplacez MA_CLE_OW par la clé API crée sur le site OpenWeather
  • Les champs Utilisateur et mot de passe restent vides.
Créons notre Widget HTML
Sauvegardez le Widget
    <tr>
    </tr>
    <tr>
    </tr>
    <tr>
    </tr>
    <tr>
    </tr>
  </table>
Encore plus loin
Une autre proposition faite par @ZogStrip consiste à remplacer la direction du vent du type SE par Sud-Est
var BEARINGS = ["Nord", "Nord-Nord-Est", "Nord-Est", "Est-Nord-Est", "Est", "Est-Sud-Est", "Sud-Est", "Sud-Sud-Est", "Sud", "Sud-Sud-Ouest", "Sud-Ouest", "Ouest-Sud-Ouest", "Ouest", "Ouest-Nord-Ouest", "Nord-Ouest", "Nord-Nord-Ouest"];
var vent = degreeToBearing(datasources["OpenWeather"]["current"]["wind"]["direction"]["@attributes"]["value"]);
    <tr>
    </tr>
  </table>
Informations complémentaires
Je vous invite également à lire les sujets suivants sur le forum :
