La météo
Nom | IPX800 et Météo | ||
Famille | IPX800 V4 | ||
La source de données
Sauvegardez le widget
Sauvegardez le dashboard
Le widget
Cliquez ensuite sur le bouton
Sélectionnez le type Texte
Sauvegardez l'IHM
Les champs disponibles sont
Nom du champ | Désignation | Unité |
Place_name | Ville | |
Sunrise | Lever du soleil | |
Sunset | Coucher du soleil | |
Conditions | Conditions actuelles (1) | |
Current_temp | Température actuelle | °C |
High_temp | Estimation haute de la température actuelle (2) | °C |
Low_temp | Estimation basse de la température actuelle (2) | °C |
Pressure | Pression atmosphérique | hPa |
Humidity | Humidité dans l'air | % |
Wind_speed | Vitesse du vent | m/s |
Wind_direction | Direction du vent | ° (météorologiques) |
Notes :
Petite amélioration
La direction du vent étant affichée en degrés, @Zogstrip propose cette amélioration :
<tr>
</tr>
</table>
Pour aller plus loin
- Sélectionnez le type XML
- Nommez la source.
- Renseignez cette URL :
Créons notre Widget HTML
Sauvegardez le Widget
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
Informations complémentaires
