La météo
Nom | IPX800 et Météo | ||
Famille | IPX800 V4 | ||
La source de données
Sauvegardez le widget
Sauvegardez le dashboard
Les widgets
Création des widgets
Cliquez ensuite sur le bouton
Sélectionnez le type Texte
Sauvegardez l'IHM
Les champs disponibles sont
Nom du champ | Désignation | Unité |
Place_name | Ville | |
Sunrise | Lever du soleil | |
Sunset | Coucher du soleil | |
Conditions | Conditions actuelles (1) | |
Current_temp | Température actuelle | °C |
High_temp | Estimation haute de la température actuelle (2) | °C |
Low_temp | Estimation basse de la température actuelle (2) | °C |
Pressure | Pression atmosphérique | hPa |
Humidity | Humidité dans l'air | % |
Wind_speed | Vitesse du vent | m/s |
Wind_direction | Direction du vent | ° (météorologiques) |
Notes :
Petite amélioration
<tr>
</tr>
</table>
Pour aller plus loin
- Sélectionnez le type XML
- Nommez la source.
- Renseignez cette URL :
Création d'un Widget HTML
Sauvegardez le Widget
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
Informations complémentaires
