La météo
| Nom | IPX800 et Météo | ||
La source de données
Sauvegardez le widget
Sauvegardez l'IHM
Les widgets
Création des widgets
Cliquez ensuite sur le bouton
Sélectionnez le type Texte
Sauvegardez l'IHM
Les champs disponibles sont
| Place_name | Ville | |
| High_temp | Estimation haute de la température actuelle (2) | °C |
| Low_temp | Estimation basse de la température actuelle (2) | °C |
Notes :
Petite amélioration
<tr>
</tr>
</table>
`;Pour aller plus loin
- Sélectionnez le type XML
- Nommez la source.
- Renseignez cette URL :
Création d'un Widget HTML
Sauvegardez le Widget
Sauvegardez le dashboard
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
Informations complémentaires
