La météo
IPX800 et Météo
Nom IPX800 et Météo
Wiki créé le 13/12/2017
Wiki mis à jour le 14/12/2017
La météo native de l'IPX800
La source de données
Sauvegardez le widget
Sauvegardez l'IHM
Les widgets
Création des widgets
Sélectionnez le type Texte
Sauvegardez l'IHM
Les champs disponibles sont
Place_name Ville
Sunrise Lever du soleil
Sunset Coucher du soleil
Notes :
Petite amélioration
    <tr>
    </tr>
  </table>
Pour aller plus loin avec JavaScript
  • Sélectionnez le type XML
  • Nommez la source.
   Attention : dans les scripts javascript, le nom devra être repris en respectant la casse dans les scripts javascript.
  • Renseignez cette URL :
  • Remplacez MA_VILLE par le nom de la ville.
  • Remplacez MA_CLE_OW par la clé API crée sur le site OpenWeather
  • Les champs Utilisateur et mot de passe restent vides.
Création d'un Widget HTML
Sauvegardez le Widget
Sauvegardez le dashboard
    <tr>
    </tr>
    <tr>
    </tr>
    <tr>
    </tr>
    <tr>
    </tr>
  </table>
Informations complémentaires
Je vous invite également à lire les sujets suivants sur le forum :
