| Famille | Réseau | ||
Cas de l'adresse IP fixe
Cas de l'adresse dynamique
Certains fabricants de matériels (NAS, Routeurs, Box, ...) proposent un service DDNS gratuit et permettent donc d'obtenir gratuitement un nom de domaine qui pointe vers votre adresse IP publique. Vérifiez sur votre réseau si l'un de vos dispositifs le permet. Sinon, il y aura la possibilité de créer un compte chez un fournisseur DDNS et de paramétrer votre IPX800 ou votre Box en tant que client DDNS avec votre compte.
- La Livebox PRO V2 peut être cliente DynDNS ou DtDNS
Exemple avec la ivebox Pro V2
Pour faire une redirection de port vers un matériel, il convient de rendre son adresse statique. Pour ce faire, connectez le matériel en tant que client DHCP puis rendez vous sur l'interface de configuration de la livebox En configuration du DHCP, choisissez le matériel et renseignez une IP statique.
Exemple pris sur un réseau quelconque :
Freebox V6
- iOS 8 : incompatible
- iOS 9 et 10 : compatible
- Win 7 + : compatible
Se connecter avec un iPhone
