La météo
| Nom | IPX800 et Météo | ||
La météo native de l'IPX800
La source de données
Sauvegardez le widget
Sauvegardez l'IHM
Les widgets
Création des widgets
Cliquez ensuite sur le bouton
Sélectionnez le type Texte
Sauvegardez l'IHM
Les champs disponibles sont
| Place_name | Ville | |
| High_temp | Estimation haute de la température actuelle (2) | °C |
| Low_temp | Estimation basse de la température actuelle (2) | °C |
Notes :
Petite amélioration
<tr>
</tr>
</table>
`;JavaScript: pour aller plus loin
- Sélectionnez le type XML
- Nommez la source.
Attention : dans les scripts javascript, le nom devra être repris en respectant la casse.
- Renseignez cette URL :
- Remplacez MA_CLE_OW par la clé API créée sur le site OpenWeather
Création d'un Widget HTML
Sauvegardez le Widget
Sauvegardez le dashboard
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
Informations complémentaires
