Nom | Connexion distante | ||
Famille | Réseau | ||
Cas de l'adresse IP fixe
Cas de l'adresse dynamique
Certains FAI ne fournissent pas des adresses IP fixes à leurs clients. Si vous êtes dans ce cas votre adresse IP est donc dynamique, elle change régulièrement. Pour vous permettre d'accéder à distance à votre réseau et donc à votre IPX800, il faut installer un service DDNS sur votre Box Adsl ou votre IPX800.
Voici quelques fournisseurs
Pour ouvrir un compte :
L'IPX800
- le service DDNS,
La Livebox PRO V2 peut être cliente DynDNS ou DtDNS
Exemple avec la Livebox Pro V2
Pour faire une redirection de port vers un matériel, il convient de rendre son adresse statique. Pour ce faire, connectez le matériel en tant que client DHCP puis rendez vous sur l'interface de configuration de la livebox En configuration du DHCP, choisissez le matériel et renseignez une IP statique.
Exemple pris sur un réseau quelconque :
Freebox V6
- iOS 8 : incompatible
- iOS 9 et 10 : compatible
- Win 7 + : compatible
Se connecter avec un iPhone
