Nom Connexion distante
Famille Réseau
Wiki créé le 13/12/2017
Wiki mis à jour le 14/12/2017
Cas de l'adresse IP fixe
Cas de l'adresse dynamique
Certains FAI ne fournissent pas des adresses IP fixes à leurs clients. Si vous êtes dans ce cas votre adresse IP est donc dynamique, elle change régulièrement. Pour vous permettre d'accéder à distance à votre réseau et donc à votre IPX800, il faut installer un service DDNS sur votre Box Adsl ou votre IPX800.
Voici quelques fournisseurs
  Pour ouvrir un compte :
L'IPX800
Paramétrage DNS
  • le service DDNS,
La Livebox PRO V2 peut être cliente DynDNS ou DtDNS
Exemple avec la Livebox Pro V2
Pour faire une redirection de port vers un matériel, il convient de rendre son adresse statique. Pour ce faire, connectez le matériel en tant que client DHCP puis rendez vous sur l'interface de configuration de la livebox En configuration du DHCP, choisissez le matériel et renseignez une IP statique.
Exemple pris sur un réseau quelconque :
Remarque : le port 80 étant le port par défaut, il vaut mieux le changer. Pour cela, allez dans les paramètres réseau de l'IPX800. Par la suite, vous serez obligé de préciser le port à chaque connexion.
Avantage : Utilisation très simple. Il suffit de connaître l'adresse IP publique du moment et de se connecter en précisant le port TCP lié au matériel.
Inconvénient : il est nécessaire d'ouvrir autant de ports que de matériels à contacter. Il est nécessaire de mettre une politique musclée de mots de passe, paramétrer les FireWalls. Sur internet, il existe plétore d'outils qui scannent les ports ouverts et qui détectent le type de matériel qui se cache derrière. Connaissant les mots de passe par défaut mis en place par le fabricant dudit matériel, le hacker ne manquera pas de tenter de s'y connecter. Il est donc fortement conseillé de changer tous les mots de passe mis en place sur les matériels ayant accès à internet (IPX800, EDRT, Caméras, Box, ...)
Freebox V6
  • iOS 8 : incompatible
  • iOS 9 et 10 : compatible
  • Win 7 + : compatible
Se connecter avec un iPhone
   type : mettre sur aucun
