| Famille | Réseau | ||
Certains FAI ne fournissent pas des adresses IP fixes à leurs clients. Si vous êtes dans ce cas votre adresse IP est donc dynamique, elle change régulièrement. Pour vous permettre d'accéder à distance à votre réseau et donc à votre IPX800, il faut installer un service DDNS sur votre Box Adsl ou votre IPX800.
Voici quelques fournisseurs
Pour ouvrir un compte :
L'IPX800
- le service DDNS,
La Livebox PRO V2 peut être cliente DynDNS ou DtDNS
Freebox V6
- iOS 8 : incompatible
- iOS 9 et 10 : compatible
- Win 7 + : compatible
Se connecter avec un iPhone
