| Famille | Réseau | ||
Pour ouvrir un compte :
L'IPX800 en client DDNS
- le service DDNS,
La Livebox PRO V2 peut être cliente DynDNS ou DtDNS
Freebox V6
- iOS 8 : incompatible
- iOS 9 et 10 : compatible
- Win 7 + : compatible
Se connecter avec un iPhone
