Nom Connexion distante
Famille Réseau
Wiki créé le 13/12/2017
Wiki mis à jour le 14/12/2017
Les services DynDNS
  Pour ouvrir un compte :
L'IPX800 en client DynDNS
Paramétrage DNS
  • le service DDNS,
Livebox 2 Livebox 4 Livebox Pro V2
Livebox 2 Livebox 4 Livebox PRO V2
Autres box Adsl
  • Assigner une adresse statique à mon matériel
  • Créer une règle NAT sur ma box ?
Inconvénient
Freebox V6
  • iOS 8 : incompatible
  • iOS 9 et 10 : compatible
  • Win 7 + : compatible
Se connecter avec un iPhone
   type : mettre sur aucun
