| Famille | Réseau | ||
Les services DynDNS
Pour ouvrir un compte :
Pour ouvrir un compte : * GNUDIP Pour ouvrir un compte : rendez vous sur cette page et créez un nom de domaine gratuit le serveur : GnuDIP TCP Server: gnudip.dynu.com GnuDIP TCP Port: 3495
L'IPX800 en client DynDNS
- le service DDNS,
Autres box Adsl
- Assigner une adresse statique à mon matériel
- Créer une règle NAT sur ma box ?
Freebox V6
- iOS 8 : incompatible
- iOS 9 et 10 : compatible
- Win 7 + : compatible
Se connecter avec un iPhone
