| Famille | Réseau | ||
Pour se connecter depuis l'extérieur sur son réseau domestique, il est impératif de connaitre son adresse publique. Cette adresse est communiquée par le Fournisseur d'Accès Internet (FAI). Selon les abonnements, celle-ci peut être soit fixe, soit dynamique. Le cas d'une IP fixe est le plus simple, car elle est fournie par le FAI pour toute la durée de l'abonnement. Par contre, l'IP dynamique pose des soucis : la durée d'un bail DHCP chez nos FAI est souvent de 24h, cela signifie que notre adresse publique est susceptible de changer toutes les 24h. Il est donc impossible, depuis l'extérieur, de se connecter chez soi, sans aller auparavant relever l'adresse actuelle de notre box. Pour cela, il faudra soit se rendre sur le site internet du FAI et consulter le compte abonné, ou encore lancer une application sur le smartphone qui nous communiquera l'IP de notre Box (application généralement fournie par le FAI. exemple : freebox compagnon, Ma Livebox, etc. ) Heureusement, il existe des services (DynDNS ou DDNS) qui permettent d'attribuer un nom de domaine constant sur une adresse dynamique. Dans le navigateur, il suffit de se connecter avec le nom du domaine, plus besoin de relever l'adresse de la box.
Les services DynDNS externes
Pour ouvrir un compte :
Pour ouvrir un compte : rendez vous sur cette page et créez un nom de domaine gratuit
Attention :
lors de l'utilisation des services de domaines dynamiques, il est souvent recommandé par les fournisseurs d'utiliser leurs serveurs DNS dans vos paramètres réseau. Dans ce cas, je vous conseille de paramétrer le DNS de votre FAI en tant que DNS primaire et secondaire (si possible), et d'ajuter un DNS du fournisseur DDNS en dernier.
L'IPX800 en client DynDNS
- le service DDNS,
Les box ADSL offrent généralement la possibilité de configurer des redirections de ports (règle NAT), ce qui permet de se connecter à des dispositifs locaux depuis l'extérieur.
Il est donc possible de contacter ce matériel sur son adresse IP locale http://Adresse_Locale_IPX800:80
Sur notre Box, créons une règle NAT pour rediriger le port 8080 externe au port 80 de l'adresse IP locale de notre IPX800
Autres box Adsl
- Assigner une adresse statique à mon matériel
- Créer une règle NAT sur ma box ?
Freebox V6
- iOS 8 : incompatible
- iOS 9 et 10 : compatible
- Win 7 + : compatible
strongSwan
Se connecter avec un iPhone
Livebox Pro V2
Connexion avec un PC windows
