| Famille | Réseau | ||
- par redirection de port
- le VPN
Pour se connecter depuis l'extérieur sur son réseau domestique, il est impératif de connaitre son adresse publique.
Cette adresse est communiquée par le Fournisseur d'Accès Internet (FAI). Selon les abonnements, celle-ci peut être soit fixe, soit dynamique.
Le cas d'une IP fixe est le plus simple, car elle est fournie par le FAI pour toute la durée de l'abonnement.
Par contre, l'IP dynamique pose des soucis : la durée d'un bail DHCP chez nos FAI est souvent de 24h, cela signifie que notre adresse publique est susceptible de changer toutes les 24h. Il est donc impossible, depuis l'extérieur, de se connecter chez soi, sans aller auparavant relever l'adresse actuelle de notre box.
Supposons que vous êtes absent de chez vous, mais que vous voulez vous connecter à votre IPX800. Il vous faut votre IP publique. Pour cela, il faudra
- soit vous rendre sur le site internet du FAI et consulter votre compte abonné,
- soit lancer une application sur votre smartphone (application généralement fournie par le FAI (freebox compagnon, Ma Livebox, etc. ).
Heureusement, il existe des services (appelés DynDNS ou DDNS) qui permettent d'attribuer un nom de domaine sur une adresse dynamique.
Dans le navigateur, il suffit alors de se connecter avec le nom du domaine, plus besoin de relever l'adresse de la box.
Si vous ne trouvez pas votre adresse IP : Connectez un PC au même réseau que votre box et rendez vous sur un site comme www.mon-ip.com qui vous l'affichera.
Les services DynDNS externes
Certains FAI ne fournissent pas des adresses IP fixes à leurs clients. Si vous êtes dans ce cas votre adresse IP est donc dynamique, elle change régulièrement. Le DynDNS permet de profiter d'une redirection depuis un nom de domaine personnalisé vers l'adresse IP de votre box. Pour vous permettre d'accéder à distance à votre réseau et donc à votre IPX800, il faut activer un client DynDNS sur votre Box Adsl ou votre IPX800. L'adresse IP sera alors mise à jour automatiquement sur votre compte DynDNS, votre domaine sera donc toujours joignable.
Attention :
lors de l'utilisation des services de domaines dynamiques, il est parfois recommandé par les fournisseurs d'utiliser leurs serveurs DNS dans vos paramètres réseau. Dans ce cas, je vous conseille de paramétrer le DNS de votre FAI en tant que DNS primaire et secondaire (si possible), et d'ajuter un DNS du fournisseur DDNS en dernier.
L'IPX800 en client DynDNS
- le service DDNS,
La freebox V6 ou Mini 4K permettent de paramétrer un compte DNS dynamique (NO-IP / DynDNS ou OVH ). Vous pourriez paramétrer la freebox en client DynDNS si vous aviez déjà un compte et un nom de domaine.
Mais depuis la version 3.3 de leur OS, ces box vous permettent également de créer des noms de domaines personnalisés et gratuits.
http://Mon_Adresse_publique:port_externe ou http://mon_nom_de_domaine:port_externe
Ajoutez une nouvelle règle
Autres box Adsl
Il est nécessaire d'ouvrir autant de ports que de matériels à contacter. Il est nécessaire de mettre une politique musclée de mots de passe, paramétrer les FireWalls. Sur internet, il existe plétore d'outils qui scannent les ports ouverts et qui détectent le type de matériel qui se cache derrière. Connaissant les mots de passe par défaut mis en place par le fabricant dudit matériel, le hacker ne manquera pas de tenter de s'y connecter. Il est donc fortement conseillé de changer tous les mots de passe mis en place sur les matériels ayant accès à internet (IPX800, EDRT, NAS, Caméras, Box, ...)
Le VPN (Virtual Private Network ou Réseau Privé Virtuel) est un tunnel sécurisé entre 2 dispositifs (client VPN / serveur VPN), au travers d'un réseau (internet)
Freebox V6
- iOS 8 : incompatible
- iOS 9 et 10 : compatible
- Win 7 + : compatible
Vous pouvez activer le serveur VPN OpenVPN si vous préférez, il existe de nombreux tutoriels sur internet.
Créez un nouveau profil VPN :
Livebox Pro V2
Connexion avec un PC windows
