Nom Connexion distante
Famille Réseau
Wiki créé le 13/12/2017
Wiki mis à jour le 14/12/2017
  • par redirection de port
  • le VPN
Pour se connecter depuis l'extérieur sur son réseau domestique, il est impératif de connaitre son adresse publique ou avoir un nom de domaine.
Bénéficier d'une IP fixe simplifie grandement la connexion à distance car elle est fournie par le FAI pour toute la durée de l'abonnement. Vu de l'extérieur, l'adresse du réseau ne change donc jamais.
Supposons que vous êtes absent de chez vous, mais que vous voulez vous connecter à votre IPX800. Il vous faut votre IP publique. Pour cela, vous devrez, au choix
  • vous rendre sur le site internet du FAI et consulter votre compte abonné,
  • lancer une application sur votre smartphone (application généralement fournie par le FAI (freebox compagnon, Ma Livebox, etc. ).
Heureusement, il existe des services (appelés DynDNS ou DDNS) qui permettent d'attribuer un nom de domaine à une adresse IP dynamique. Un serveur DynDNS reçoit régulièrement l'adresse publique de votre box. Dans votre navigateur, il suffit alors de taper votre nom du domaine, plus besoin de relever l'adresse de la box, le serveur DynDNS fait le lien avec votre dernière adresse IP connue.
Si vous ne trouvez pas votre adresse IP : Connectez un PC au même réseau que votre box et rendez vous sur un site comme www.mon-ip.com qui vous l'affichera.
Les services DynDNS
Pour vous permettre d'accéder à distance à votre réseau et donc à votre IPX800, il faut activer un client DynDNS sur votre Box Adsl ou votre IPX800. L'adresse IP sera alors mise à jour automatiquement sur votre compte DynDNS, votre domaine sera donc toujours joignable.
Attention :
  lors de l'utilisation des services de domaines dynamiques, il est parfois recommandé par les fournisseurs d'utiliser leurs serveurs DNS dans vos paramètres réseau.
  Dans ce cas, je vous conseille de paramétrer le DNS de votre FAI en tant que DNS primaire et secondaire (si possible), et d'ajuter un DNS du fournisseur DDNS en dernier.
L'IPX800 en client DynDNS
Paramétrage DNS
  • le service DDNS,
Livebox 2
Livebox 4
Livebox Pro V2
  ou
Ajoutez une nouvelle règle
Livebox 2 Livebox 4 Livebox PRO V2
Autres box Adsl
Il est nécessaire d'ouvrir autant de ports que de matériels à contacter. Il est nécessaire de mettre une politique musclée de mots de passe, paramétrer les FireWalls. Sur internet, il existe plétore d'outils qui scannent les ports ouverts et qui détectent le type de matériel qui se cache derrière. Connaissant les mots de passe par défaut mis en place par le fabricant dudit matériel, le hacker ne manquera pas de tenter de s'y connecter. Il est donc fortement conseillé de changer tous les mots de passe mis en place sur les matériels ayant accès à internet (IPX800, EDRT, NAS, Caméras, Box, ...)
Le VPN (Virtual Private Network ou Réseau Privé Virtuel) est un tunnel sécurisé entre 2 dispositifs (client VPN / serveur VPN), au travers d'un réseau (internet)
Freebox V6
  • iOS 8 : incompatible
  • iOS 9 et 10 : compatible
  • Win 7 + : compatible
Vous pouvez activer le serveur VPN OpenVPN si vous préférez, il existe de nombreux tutoriels sur internet.
Créez un nouveau profil VPN :
  Profile Name : Mon_Profil
Sauvegardez
   type : mettre sur aucun
Livebox Pro V2
Connexion avec un PC windows
