Nom | Connexion distante | ||
Famille | Réseau | ||
- par redirection de port
- le VPN
Pour se connecter depuis l'extérieur sur son réseau domestique, il est impératif de connaitre son adresse publique ou avoir un nom de domaine.
Bénéficier d'une IP fixe simplifie grandement la connexion à distance car elle est fournie par le FAI pour toute la durée de l'abonnement. Vu de l'extérieur, l'adresse du réseau ne change donc jamais.
Supposons que vous êtes absent de chez vous, mais que vous voulez vous connecter à votre IPX800. Il vous faut votre IP publique. Pour cela, vous devrez, au choix
- vous rendre sur le site internet du FAI et consulter votre compte abonné,
- lancer une application sur votre smartphone (application généralement fournie par le FAI (freebox compagnon, Ma Livebox, etc. ).
Heureusement, il existe des services (appelés DynDNS ou DDNS) qui permettent d'attribuer un nom de domaine sous-domaineà une adresse IP dynamique. La plupart proposent des noms de sous-domaines gratuits.
Si vous ne trouvez pas votre adresse IP : Connectez un PC au même réseau que votre box et rendez vous sur un site comme www.mon-ip.com qui vous l'affichera.
Les services DynDNS
Pour vous permettre d'accéder à distance à votre réseau et donc à votre IPX800, il faut créer un compte DynDNS afin d'obtenir un nom de sous-domaine lié à votre adresse publique.
Lorsque vous créez un compte chez l'un de ces fournisseurs, votre adresse IP publique est automatiquement détectée.
Mais retourner sur cette page et mettre l'IP à jour à chaque changement, ce n'est pas cool, et encore faut-il constater que l'adresse a changé. Heureusement les box et quelques autres dispositifs (dont l'IPX800) sont capables de mettre l'adresse à jour régulièrement sur votre compte DynDNS.
L'IPX800 et DynDNS
- le service DDNS,
A ce stade, vous devez avoir un nom de domaine ou une adresse IP fixe.
ou
Prenons notre IPX800 en exemple
Créer une règle NAT sur une freebox V6 ou Mini 4K
Ajoutez une nouvelle règle
Créer une règle NAT sur une Livebox (V2 / V4 / PRO V2)
Autres box Adsl
Le VPN (Virtual Private Network ou Réseau Privé Virtuel) est un tunnel sécurisé entre 2 dispositifs (client VPN / serveur VPN), au travers d'un réseau (internet)
Freebox V6 / Mini 4K
- iOS 8 : incompatible
- iOS 9 et 10 : compatible
- Win 7 + : compatible
Vous pouvez activer le serveur VPN OpenVPN si vous préférez, il existe de nombreux tutoriels sur internet.
Créez un nouveau profil VPN :
Livebox Pro V2
Connexion avec un PC windows
