| Famille | Réseau | ||
- par redirection de port
- le VPN
Pour se connecter depuis l'extérieur sur son réseau domestique, il est impératif de connaitre son adresse publique ou avoir un nom de domaine.
Bénéficier d'une IP fixe simplifie grandement la connexion à distance car elle est fournie par le FAI pour toute la durée de l'abonnement. Vu de l'extérieur, l'adresse du réseau ne change donc jamais.
Supposons que vous êtes absent de chez vous, mais que vous voulez vous connecter à votre IPX800. Il vous faut votre IP publique. Pour cela, vous devrez, au choix
- vous rendre sur le site internet du FAI et consulter votre compte abonné,
- lancer une application sur votre smartphone (application généralement fournie par le FAI (freebox compagnon, Ma Livebox, etc. ).
Heureusement, il existe des services (appelés DynDNS ou DDNS) qui permettent d'attribuer un nom de domaine sous-domaineà une adresse IP dynamique. La plupart proposent des noms de sous-domaines gratuits.
Si vous ne trouvez pas votre adresse IP : Connectez un PC au même réseau que votre box et rendez vous sur un site comme www.mon-ip.com qui vous l'affichera.
Les services DynDNS
Pour vous permettre d'accéder à distance à votre réseau et donc à votre IPX800, il faut créer un compte DynDNS afin d'obtenir un nom de sous-domaine lié à votre adresse publique.
Lorsque vous créez un compte chez l'un de ces fournisseurs, votre adresse IP publique est automatiquement détectée.
Mais retourner sur cette page et mettre l'IP à jour à chaque changement, ce n'est pas cool, et encore faut-il constater que l'adresse a changé. Heureusement les box et quelques autres dispositifs (dont l'IPX800) sont capables de mettre l'adresse à jour régulièrement sur votre compte DynDNS.
Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour créer votre sous-domaine :
- le nom de sous-domaine pointe vers l'adresse publique de la box. Chaque dispositif présent sur le réseau local de la box (prenons par exemple votre IPX800) sera alors joignable grâce au nom du domaine, derrière lequel il faudra ajouter un numéro de port spécifique
<source>http://maBox.monDomaine.com:port_spécifique_IPX (voir le chapitre sur les règles NAT)
- le nom de sous-domaine pointe directement vers votre IPX800. A la création de votre compte DDNS, vous avez utilisé l'option "Port Forwarding" en précisant le port spécifique attendu par la box pour rediriger le flux vers l'IPX.
Dans ce cas, votre IPX800 sera joignable directement par le domaine, vous ne devrez pas préciser le port dans l'URL.
Créer un sous-domaine pointant vers chaque dispositif du réseau local présente un intérêt : celui de ne pas avoir à se rappeler les numéros de ports pour se connecter aux matériels. Vous créez une règle NAT sur votre Box pour chaque dispositif, redirigeant le port que vous avez paramétré dans le hostname de votre DDNS, vers l'IP locale dudit dispositif, tout se fera alors simplement. Avouez qu'il est plus facile de se connecter avec des URL type
- http://monIPX800.monDomaine.com:51248
- http://MaDomoBox.monDomaine.com:32479
- http://MonServeur.monDomaine.com:31565
(les nuéros de ports ont été choisis aléatoirement pour l'exemple)
Cependant, si pour une raison ou une autre vous devez revoir une ou plusieurs règles NAT sur votre box, il faudra penser à aller modifier le "port forwarding" concernant chaque dispositif.
L'IPX800 et DynDNS
- le service DDNS,
A ce stade, vous devez avoir un nom de domaine ou une adresse IP fixe.
ou
Prenons notre IPX800 en exemple
Créer une règle NAT sur une freebox V6 ou Mini 4K
Ajoutez une nouvelle règle
Créer une règle NAT sur une Livebox (V2 / V4 / PRO V2)
Autres box Adsl
Freebox V6 / Mini 4K
IPSec IKEv2
- iOS 8 : incompatible
- iOS 9 et 10 : compatible
- Win 7 + : compatible
OpenVPN
OpenVPN Bridgé
OpenVPN Routé
Créez un nouveau profil VPN :
Livebox Pro (V2 / V3 / V4)
Connexion avec un PC windows
