Nom | Connexion distante | ||
Famille | Réseau | ||
- par redirection de port
- le VPN
Avant de pouvoir se connecter à distance, il est necessaire de répondre à quelques questions essentielles.
===Votre connexion ADSL dispose d'une adresse IP fixe ou dynamique ?
IPX800 V3 : Lan Settings
Vous ne pourrez accéder à votre IPX800 avec une URL du type http://mon_adresse_ip_publique uniquement si votre adresse publique est fixe. Si c'est le cas, vous n'êtes pas obligé de paramétrer un service DynDNS, sauf si vous trouvez qu'entrer un nom de domaine dans votre navigateur est plus simple pour vous. Dans ce cas, vous auriez une adresse du type http://mon_nom_de_domaine.
- la solution la plus simple consiste à créer un compte chez un fournisseur de nom de sous-domaine.
Lorsque vous créez un compte chez l'un de ces fournisseurs, votre adresse IP publique est automatiquement détectée. Mais retourner sur cette page et mettre l'IP à jour à chaque changement, ce n'est pas cool, et encore faut-il constater que l'adresse a changé. Heureusement les box et quelques autres dispositifs (dont l'IPX800) sont capables de mettre l'adresse à jour régulièrement sur votre compte DynDNS, NO-IP ou autre.
Ces services sont gratuits et vous permettent d'obtenir un sous-domaine. Cela signifie que l'URL résultante dépendra du fournisseur choisi. Elle sera du type http://mon_sous_domaine.mon_fournisseur.com
L'IPX800 et DynDNS
Il est à noter que Free propose ce service également et vous propose alors un domaine en freeboxos.fr.
- la seconde solution n'est pas gratuite mais vous permet d'obtenir un nom de domaine entièrement personnalisable du genre http://mon_domaine_personnel
A ce stade, vous devez avoir un nom de domaine ou une adresse IP fixe.
ou
Prenons notre IPX800 en exemple
==> Sur notre Box, créons une règle NAT pour rediriger le port 8080 externe (par exemple) vers le port 80 de l'adresse IP locale de notre IPX800
Dans le cas d'une IP fixe, L'IPX800 pourra désormais être contactée depuis l'extérieur, à l'adresse http://Mon_Adresse_IP_publique:8080
Si vous avez créé votre compte DynDNS, vous avez sûrement créé un nom de sous-domaine pointant sur votre adresse IP publique.
Chaque dispositif présent sur le réseau local de la box sera alors joignable grâce au nom du domaine, derrière lequel il faudra ajouter un numéro de port spécifique (http://maBox.monDomaine.com:8080
pour notre exemple)
Prenons un exemple chez NO-IP Créons d'abord un nom de domaine sur l'adresse IP publique de notre Box. La box ou un autre dispositif du réseau local devra être paramétré pour mettre l'IP Publique à jour régulièrement.
Maintenant, créons une URL pour notre IPX800 avec une redirection de port
Notre IPX800 sera alors joignable par l'URL ipx800defgtoul.ddns.net qui la redirigera automatiquement vers le port 8080 de notre adresse publique
Créer un sous-domaine pointant vers chaque dispositif du réseau local présente un intérêt : celui de ne pas avoir à se rappeler les numéros de ports pour se connecter aux matériels. Vous devrez cependant créer une règle NAT sur votre Box pour chaque dispositif, redirigeant le port que vous avez paramétré pour le hostname de votre DDNS.
Créer une règle NAT sur une freebox V6 ou Mini 4K
Ajoutez une nouvelle règle
Créer une règle NAT sur une Livebox (V2 / V4 / PRO V2)
Autres box Adsl
Freebox V6 / Mini 4K
IPSec IKEv2
- iOS 8 : incompatible
- iOS 9 et 10 : compatible
- Win 7 + : compatible
OpenVPN
OpenVPN Bridgé
OpenVPN Routé
Créez un nouveau profil VPN :
Livebox Pro (V2 / V3 / V4)
Connexion avec un PC windows
