Nom Connexion distante
Famille Réseau
Wiki créé le 13/12/2017
Wiki mis à jour le 14/12/2017
  • par redirection de port
  • le VPN
IPX800 V3 : Lan Settings
> Si votre adresse de connexion est dynamique, deux solutions s'offrent à vous.
  • la solution la plus simple consiste à créer un compte chez un fournisseur de nom de sous-domaine.
NO-IP
DynDns
DtDNS
ChangeIP
GNUDIP
DNS-O-MATIC
OVH
La plupart de ces fournisseurs proposent des services gratuits . Le nombre de Hostnames et les fonctionnalités sont parfois limités, chez certains, il faudra même confirmer le nom du sous-domaine tous les mois. Chez d'autres, si vous avez une IP fixe, n'y songez pas, car au bout de 30 jours sans changement d'adresse IP, le Hostname est purement et simplement supprimé. Malgré ces légères contraintes, ces services vous permettent d'obtenir un sous-domaine. Cela signifie que l'URL résultante dépendra du fournisseur choisi.
Elle sera donc du type http://mon_sous_domaine.mon_fournisseur
L'IPX800 et DynDNS
Paramétrage DNS
Livebox 2Merci @Kevin_GCE
Livebox 4
Livebox Pro V2
  • http://mon_domaine_personnel (exemple http://gce-electronics.com)
Mais ces 3 adresses ne permettent pas de communiquer avec le matériel qui se trouve sur le réseau local de la box. Si vous entrez l'une de ces 3 adresses dans votre navigateur, il ne devrait rien se passer, la box ignore les requêtes. Si tous nos périphériques réseaux avaient une adresse IP publique, le problème serait résolu. Mais ce n'est pas le cas. La pénurie d'adresses IP s'est vite fait sentir. Afin de résoudre ce problème, il a été décidé de spécialiser certaines plages d'adresses IP (10.0.0.0/8 ; 172.16.0.0/12 ; 192.168.0.0/16) pour une utilisation privée, celles-ci peuvent donc être utilisées dans chaque foyer, normalement sans risque de conflit. Mais ces adresses locales n'accèdent pas à internet, d'où la mise en place de la NAT et du port forwarding.
Ajoutez une nouvelle règle
   Livebox 2
   Livebox 4
   Livebox PRO V2
   Livebox 2 Merci @Kevin_GCE
   Livebox 4
   Livebox PRO V2
Autres box Adsl
Prenons un exemple chez NO-IP
  Les ports à rediriger pour router les connexions VPN vers le serveur VPN :
Freebox V6 / Mini 4K
IPSec IKEv2
  • iOS 8 : incompatible
  • iOS 9 et 10 : compatible
  • Win 7 + : compatible
OpenVPN
OpenVPN Bridgé
OpenVPN Routé
Créez un nouveau profil VPN :
  Profile Name : Mon_Profil
Sauvegardez
   type : mettre sur aucun
Livebox Pro (V2 / V3 / V4)
Connexion avec un PC windows
