| Famille | Réseau | ||
- par redirection de port
- le VPN
IPX800 V3 : Lan Settings
Quelle URL voulez-vous pour accéder à votre IPX800 ?
L'IPX800 et DynDNS
http://mon_adresse_ip_publique(exemple : http://88.123.234.213.132)http://mon_sous_domaine.mon_fournisseur(exemple : http://mon_domaine.dyndns.com)http://mon_domaine_personnel(exemple http://gce-electronics.com) (je sais, il est déjà pris :D//Fichier:VeryHappy.gif)
Mais ces 3 adresses ne permettent pas de communiquer avec le matériel qui se trouve sur le réseau local de la box. Si vous entrez l'une de ces 3 adresses dans votre navigateur, il ne devrait rien se passer, la box ignore les requêtes. Si tous nos périphériques réseaux avaient une adresse IP publique, le problème serait résolu. Mais ce n'est pas le cas. La pénurie d'adresses IP s'est vite fait sentir. Afin de résoudre ce problème, il a été décidé de spécialiser certaines plages d'adresses IP (10.0.0.0/8 ; 172.16.0.0/12 ; 192.168.0.0/16) pour une utilisation privée, celles-ci peuvent donc être utilisées dans chaque foyer, normalement sans risque de conflit. Mais ces adresses locales n'accèdent pas à internet, d'où la mise en place de la NAT et du port forwarding.
Ajoutez une nouvelle règle
Merci @Kevin_GCE
Autres box Adsl
Prenons un exemple chez NO-IP
Depuis l'extérieur, le PC sur lequel vous avez activé le client VPN prendra une adresse IP distribuée par le serveur VPN (dans le cas où vous avez conservé l'adressage dynamique) et fera partie intégrante de votre réseau domestique (la box devrait remplir la fonction de passerelle VPN). Vous pourrez alors vous connecter indifféremmant à votre IPX800, à votre NAS ou encore à votre EDRT2 en entrant simplement leur adresse locale dans votre navigateur. Les box avec fonction Serveur VPN : Freebox Révolution (V6), Freebox Mini 4K, Livebox Pro (V2,V3,V4) Voyez plus bas comment activer le serveur VPN sur votre box adsl et configurer le PC client.
Les ports à rediriger pour router les connexions VPN vers le serveur VPN : * PPTP utilise le port 1723 en TCP * OpenVPN utilise le port 1194 en UDP * L2TP utilise le port 1701 en UDP. il faut l'ouvrir sur le firewall du NAS, mais ni l'autoriser ni le forwarder sur la box (1) * L2TP/IPSEC utilise les ports 500 et 4500 en UDP. (1) Si vous ouvrez ce port sur votre routeur, vous autorisez les connexions L2TP directes. Or certains clients testent plusieurs protocoles (iOS et Windows 10 par exemple) et vont tenter de s'y connecter sans monter le tunnel IPSec. Certes, la connexion fonctionne, mais elle n'est pas cryptée.
Freebox V6 / Mini 4K
IPSec IKEv2
- iOS 8 : incompatible
- iOS 9 et 10 : compatible
- Win 7 + : compatible
OpenVPN
OpenVPN Bridgé
OpenVPN Routé
Créez un nouveau profil VPN :
Livebox Pro (V2 / V3 / V4)
Connexion avec un PC windows
