| Famille | Réseau | ||
- par redirection de port
- le VPN
IPX800 V3 : Lan Settings
Quelle URL voulez-vous pour accéder à votre IPX800 ?
L'IPX800 et DynDNS
Si tous nos périphériques réseaux avaient une adresse IP publique, le problème serait résolu. Mais ce n'est pas le cas. La pénurie d'adresses IP s'est vite fait sentir après la création d'internet. Afin de résoudre ce problème, il a été décidé de spécialiser certaines plages d'adresses IP (10.0.0.0/8 ; 172.16.0.0/12 ; 192.168.0.0/16) pour une utilisation privée, celles-ci peuvent donc être utilisées dans chaque foyer. Mais ces adresses locales n'accèdent pas à internet, d'où la mise en place de la NAT et du port forwarding.
Ajoutez une nouvelle règle
Merci @Kevin_GCE
Autres box Adsl
Prenons un exemple chez NO-IP
Depuis l'extérieur, le PC sur lequel vous avez activé le client VPN prendra une adresse IP distribuée par le serveur VPN (dans le cas où vous avez conservé l'adressage dynamique) et fera partie intégrante de votre réseau domestique (la box devrait remplir la fonction de passerelle VPN). Vous pourrez alors vous connecter indifféremmant à votre IPX800, à votre NAS ou encore à votre EDRT2 en entrant simplement leur adresse locale dans votre navigateur. Les box avec fonction Serveur VPN : Freebox Révolution (V6), Freebox Mini 4K, Livebox Pro (V2,V3,V4) Voyez plus bas comment activer le serveur VPN sur votre box adsl et configurer le PC client.
Freebox V6 / Mini 4K
IPSec IKEv2
- iOS 8 : incompatible
- iOS 9 et 10 : compatible
- Win 7 + : compatible
OpenVPN
OpenVPN Bridgé
OpenVPN Routé
Créez un nouveau profil VPN :
Livebox Pro (V2 / V3 / V4)
Connexion avec un PC windows
This text is collapsible. Modèle:Lorem
Hello world.
