Nom Connexion distante
Famille Réseau
Wiki créé le 13/12/2017
Wiki mis à jour le 14/12/2017
  • par redirection de port
  • le VPN
IPX800 V3 : Lan Settings
NO-IP
DynDns
DtDNS
ChangeIP
GNUDIP
DNS-O-MATIC
OVH
L'IPX800 et DynDNS
Paramétrage DNS
Livebox 2Merci @Kevin_GCE
Livebox 4
Livebox Pro V2
Ajoutez une nouvelle règle
Livebox 2
   Livebox 4
   Livebox PRO V2
</div
Livebox 2 Merci @Kevin_GCE
   Livebox 4
   Livebox PRO V2
Autres box Adsl
Prenons un exemple chez NO-IP
Freebox V6 / Mini 4K
IPSec IKEv2
  • iOS 8 : incompatible
  • iOS 9 et 10 : compatible
  • Win 7 + : compatible
OpenVPN
OpenVPN Bridgé
OpenVPN Routé
Créez un nouveau profil VPN :
  Profile Name : Mon_Profil
Sauvegardez
   type : mettre sur aucun
Livebox Pro (V2 / V3 / V4)
Copies d'écran ↑↓
Copies d'écran ↑↓
Copies d'écran ↑↓
Connexion avec un PC windows
