Nom Connexion distante
Famille Réseau
Wiki créé le 13/12/2017
Wiki mis à jour le 14/12/2017
  • par redirection de port
  • le VPN
IPX800 V3 : Lan Settings
NO-IP
DynDns
DtDNS
ChangeIP
GNUDIP
DNS-O-MATIC
OVH
L'IPX800 et DynDNS
Paramétrage DNS
Livebox 2
Livebox 4
Livebox Pro V2
Ajoutez une nouvelle règle
Livebox 2
   Livebox 4
   Livebox PRO V2
Livebox 2
   Livebox 4
   Livebox PRO V2
Autres box Adsl
Prenons un exemple chez NO-IP
Freebox V6 / Mini 4K
IPSec IKEv2
  • iOS 8 : incompatible
  • iOS 9 et 10 : compatible
  • Win 7 + : compatible
OpenVPN
OpenVPN Bridgé
OpenVPN Routé
Créez un nouveau profil VPN :
  Profile Name : Mon_Profil
Sauvegardez
   type : mettre sur aucun
Livebox Pro (V2 / V3 / V4)
Copies d'écran ↑↓
Copies d'écran ↑↓
Copies d'écran ↑↓
Connexion avec un PC windows
SYNOLOGY
       OpenVPN : 1194 UDP (idem pour L2TP/IPsec)
       L2TP/IPsec : 1701 UDP
Si vous avez autorisé tous les utilisateurs par défaut, tous les droits VPN sont octroyés. Décochez les droits si besoin. SYNO VPN SERVER PRIVILEGES.PNG
  • Autorisez l'accès au LAN par les clients
   remote YOUR_SERVER_IP 1194
Connexion à partir d'un client Androïd
Sur le smartphone, installez le logiciel OpenVPN à partir de Google Play.
Copiez et décompressez la configuration OpenVPN générée à partir du Synology.
Remerciements
je tiens à remercier @Kevin_GCE pour son aide précieuse, son apport en documentation, ses relectures et ses suggestions autant sur le contenu que sur la forme.
