Nom | Connexion distante | ||
Famille | Réseau | ||
- par redirection de port
- le VPN
IPX800 V3 : Lan Settings
Quelle URL voulez-vous pour accéder à votre IPX800 ?
L'IPX800 et DynDNS
Ni votre box, ni votre synology ne proposent votre fournisseur DDNS ?
Sur le synology, installez le paquet DDNS UPDATER 2 source du paquet à ajouter dans vos paramètres : http://www.cphub.net
Pré-requis : les paquets Perl et Init 3rd Party doivent avoir été installés au préalable
(exemple http://gce-electronics.com) (je sais, il est déjà pris )
Si tous nos périphériques réseaux avaient une adresse IP publique, le problème serait résolu. Mais ce n'est pas le cas. La pénurie d'adresses IP s'est vite fait sentir après la création d'internet. Afin de résoudre ce problème, il a été décidé de spécialiser certaines plages d'adresses IP (10.0.0.0/8 ; 172.16.0.0/12 ; 192.168.0.0/16) pour une utilisation privée, celles-ci peuvent donc être utilisées dans chaque foyer. Mais ces adresses locales n'accèdent pas à internet, d'où la mise en place de la NAT et du port forwarding.
Ajoutez une nouvelle règle
Autres box Adsl
Prenons un exemple chez NO-IP
Depuis l'extérieur, le PC sur lequel vous avez activé le client VPN prendra une adresse IP distribuée par le serveur VPN (dans le cas où vous avez conservé l'adressage dynamique) et fera partie intégrante de votre réseau domestique (la box devrait remplir la fonction de passerelle VPN). Vous pourrez alors vous connecter indifféremmant à votre IPX800, à votre NAS ou encore à votre EDRT2 en entrant simplement leur adresse locale dans votre navigateur. Les box avec fonction Serveur VPN : Freebox Révolution (V6), Freebox Mini 4K, Livebox Pro (V2,V3,V4) Voyez plus bas comment activer le serveur VPN sur votre box adsl et configurer le PC client.
ou Passerelle VPN
Freebox V6 / Mini 4K
IPSec IKEv2
- iOS 8 : incompatible
- iOS 9 et 10 : compatible
- Win 7 + : compatible
OpenVPN
OpenVPN Bridgé
OpenVPN Routé
Créez un nouveau profil VPN :
Livebox Pro (V2 / V3 / V4)
Connexion avec un PC windows
Synology
En fonction des protocoles VPN que vous utiliserez, voici la liste des ports à autoriser : OpenVPN : 1194 UDP L2TP/IPsec : 500 UDP et 4500 UDP L2TP/IPsec : 1701 UDP Attention : nous autorisons le port 1701 sur le Synology pour les connexions entrantes, mais nous ne le forwardons sous aucun prétexte sur la box ou le routeur ou la box. En fonction du client voulant se connecter, la connexion pourrait ne pas être cryptée (ouverture sur le Synology du L2TP sans le tunnel IPSec). En terme de performances, préférez UDP à TCP.
Activation de OpenVPN
Important : Avant de renseigner l'adresse IP dynamique du serveur VPN Les adresses IP dynamiques doivent être comprises dans les plages suivantes : De « 10.0.0.0 » à « 10.255.255.0 » De « 172.16.0.0 » à « 172.31.255.0 » De « 192.168.0.0 » à « 192.168.255.0 » L'adresse IP dynamique spécifiée d'un serveur VPN et les adresses IP virtuelles attribuées aux clients VPN ne doivent jamais entrer en conflit avec les adresses IP utilisées par votre réseau local. Si vous utilisez plusieurs serveurs VPN (L2TP/IPSec, OpenVPN, ...), renseignez des plages différentes pour chacun d'eux.
remote YOUR_SERVER_IP 1194 il faut remplacer YOUR_SERVER_IP par l'adresse IP publique de votre Box. Si vous avez un nom de domaine, vous pouvez le renseigner à la place de l'IP.
Activation de L2TP/IPSec
Connexion à partir d'un client Androïd
OpenVPN
Copiez et décompressez la configuration OpenVPN générée à partir du Synology.
L2TP/IPSec
Connexion à partir d'un iPhone
OpenVPN
L2TP/IPSec
Connexion à partir d'un PC ou d'un Mac
Remerciements
