Nom Connexion distante
Famille Réseau
Wiki créé le 13/12/2017
Wiki mis à jour le 14/12/2017
  • par redirection de port
  • le VPN
IPX800 V3 : Lan Settings
NO-IP
DynDns
DtDNS
ChangeIP
GNUDIP
DNS-O-MATIC
OVH
L'IPX800 et DynDNS
Paramétrage DNS
Livebox 2
Livebox 4
Livebox Pro V2
Ni votre box, ni votre synology ne proposent votre fournisseur DDNS ?
Sur le synology, installez le paquet DDNS UPDATER 2 source du paquet à ajouter dans vos paramètres : http://www.cphub.net
Pré-requis : les paquets Perl et Init 3rd Party doivent avoir été installés au préalable
Ajoutez une nouvelle règle
Livebox 2
   Livebox 4
   Livebox PRO V2
Livebox 2
   Livebox 4
   Livebox PRO V2
Autres box Adsl
Prenons un exemple chez NO-IP
Freebox V6 / Mini 4K
IPSec IKEv2
  • iOS 8 : incompatible
  • iOS 9 et 10 : compatible
  • Win 7 + : compatible
OpenVPN
OpenVPN Bridgé
OpenVPN Routé
Créez un nouveau profil VPN :
  Profile Name : Mon_Profil
Sauvegardez
   type : mettre sur aucun
Freebox : Se connecter avec MacOS
Livebox Pro (V2 / V3 / V4)
Copies d'écran ↑↓
Copies d'écran ↑↓
Copies d'écran ↑↓
Synology
       OpenVPN : 1194 UDP
       L2TP/IPsec : 1701 UDP
Si vous avez autorisé tous les utilisateurs par défaut, tous les droits VPN sont octroyés. Décochez les droits si besoin. SYNO VPN SERVER PRIVILEGES.PNG
Activation de OpenVPN
   remote YOUR_SERVER_IP 1194
Activation de L2TP/IPSec
OpenVPN
Copiez et décompressez la configuration OpenVPN générée à partir du Synology.
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
Remerciements
