Nom Connexion distante
Famille Réseau
Wiki créé le 13/12/2017
Wiki mis à jour le 14/12/2017
  • par redirection de port
  • par VPN
IPX800 V3 : Lan Settings
NO-IP
DynDns
DtDNS
ChangeIP
GNUDIP
DNS-O-MATIC
OVH
L'IPX800 et DynDNS
Paramétrage DNS
Livebox 2
Livebox 4
Livebox Pro V2
Ni votre box, ni votre synology ne proposent votre fournisseur DDNS ?
http://www.cphub.net
Ajoutez une nouvelle règle
Livebox 2
   Livebox 4
   Livebox PRO V2
Livebox 2
   Livebox 4
   Livebox PRO V2
Autres box Adsl
Prenons un exemple chez NO-IP
Freebox V6 / Mini 4K
IPSec IKEv2
  • iOS 8 : incompatible
  • iOS 9 et 10 : compatible
  • Win 7 + : compatible
OpenVPN
OpenVPN Bridgé
OpenVPN Routé
L2TP/IPSec
Créez un nouveau profil VPN :
  Profile Name : Mon_Profil
Sauvegardez
OpenVPN
L2TP/IPSec
   type : mettre sur aucun
OpenVPN
Freebox : Se connecter avec MacOS
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
Livebox Pro (V2 / V3 / V4)
Copies d'écran ↑↓
Copies d'écran ↑↓
Copies d'écran ↑↓
Synology
       OpenVPN : 1194 UDP
       L2TP/IPsec : 1701 UDP
Activation de OpenVPN
   remote YOUR_SERVER_IP 1194
Activation de L2TP/IPSec
OpenVPN
Copiez et décompressez la configuration OpenVPN générée à partir du Synology.
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
Remerciements
