Nom | Connexion distante | ||
Famille | Réseau | ||
- par redirection de port
- par VPN
IPX800 V3 : Lan Settings
Quelle URL voulez-vous pour accéder à votre IPX800 ?
L'IPX800 et DynDNS
Ni votre box, ni votre synology ne proposent votre fournisseur DDNS ?
http://www.cphub.net
la solution serait de mettre en place un peiti script sur un PC, un Raspberry, un NAS, ou toute autre machine allumée H24. Ce script détectera le changement de votre adresse IP publique et vous la communiquera par email. Pour Linux, vous avez ce petit script Bash ici Pour Windows, script en PowerShell ici
(exemple http://gce-electronics.com) (je sais, il est déjà pris )
Si tous nos périphériques réseaux avaient une adresse IP publique, le problème serait résolu. Mais ce n'est pas le cas. La pénurie d'adresses IP s'est vite fait sentir après la création d'internet. Afin de résoudre ce problème, il a été décidé de spécialiser certaines plages d'adresses IP (10.0.0.0/8 ; 172.16.0.0/12 ; 192.168.0.0/16) pour une utilisation privée, celles-ci peuvent donc être utilisées dans chaque foyer. Mais ces adresses locales n'accèdent pas à internet, d'où la mise en place de la NAT et du port forwarding.
Ajoutez une nouvelle règle
Autres box Adsl
Prenons un exemple chez NO-IP
ou Passerelle VPN
Freebox V6 / Mini 4K
IPSec IKEv2
- iOS 8 : incompatible
- iOS 9 et 10 : compatible
- Win 7 + : compatible
OpenVPN
OpenVPN Bridgé
OpenVPN Routé
L2TP/IPSec
Créez un nouveau profil VPN :
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
Livebox Pro (V2 / V3 / V4)
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
Synology
En fonction des protocoles VPN que vous utiliserez, voici la liste des ports à autoriser : OpenVPN : 1194 UDP L2TP/IPsec : 500 UDP et 4500 UDP L2TP/IPsec : 1701 UDP Attention : nous autorisons le port 1701 sur le Synology pour les connexions entrantes, mais nous ne le forwardons sous aucun prétexte sur la box ou le routeur ou la box. En fonction du client voulant se connecter, la connexion pourrait ne pas être cryptée (ouverture sur le Synology du L2TP sans le tunnel IPSec). En terme de performances, préférez UDP à TCP.
Activation de OpenVPN
Important : Avant de renseigner l'adresse IP dynamique du serveur VPN Les adresses IP dynamiques doivent être comprises dans les plages suivantes : De « 10.0.0.0 » à « 10.255.255.0 » De « 172.16.0.0 » à « 172.31.255.0 » De « 192.168.0.0 » à « 192.168.255.0 » L'adresse IP dynamique spécifiée d'un serveur VPN et les adresses IP virtuelles attribuées aux clients VPN ne doivent jamais entrer en conflit avec les adresses IP utilisées par votre réseau local. Si vous utilisez plusieurs serveurs VPN (L2TP/IPSec, OpenVPN, ...), renseignez des plages différentes pour chacun d'eux.
remote YOUR_SERVER_IP 1194 il faut remplacer YOUR_SERVER_IP par l'adresse IP publique de votre Box. Si vous avez un nom de domaine, vous pouvez le renseigner à la place de l'IP.
Activation de L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
Remerciements
