La météo
Nom | IPX800 et Météo | ||
Famille | IPX800 V4 | ||
La météo native de l'IPX800
La source de données
Sauvegardez le widget
Sauvegardez l'IHM
Les widgets
Création des widgets
Cliquez ensuite sur le bouton
Sélectionnez le type Texte
Sauvegardez l'IHM
Les champs disponibles sont
Nom du champ | Désignation | Unité |
Place_name | Ville | |
Sunrise | Lever du soleil | |
Sunset | Coucher du soleil | |
Conditions | Conditions actuelles (1) | |
Current_temp | Température actuelle | °C |
High_temp | Estimation haute de la température actuelle (2) | °C |
Low_temp | Estimation basse de la température actuelle (2) | °C |
Pressure | Pression atmosphérique | hPa |
Humidity | Humidité dans l'air | % |
Wind_speed | Vitesse du vent | m/s |
Wind_direction | Direction du vent | ° (météorologiques) |
Notes :
Petite amélioration
<tr>
</tr>
</table>
JavaScript: pour aller plus loin
- Sélectionnez le type XML
- Nommez la source.
Attention : dans les scripts JavaScript, le nom devra être repris en respectant la casse.
- Renseignez cette URL :
- Remplacez MA_CLE_OW par la clé API créée sur le site OpenWeather
- remplacez les espaces intermédiaires par un tiret "-" sauf derrière l'article principal (Les Sables-d'Olonne, Le Plessis-Trévise, Bois-d'Arcy)
Création d'un Widget HTML
Sauvegardez le Widget
Sauvegardez le dashboard
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
Informations complémentaires
