| Famille | Réseau | ||
- par redirection de port
- par VPN
IPX800 V3 : Lan Settings
L'IPX800 et DynDNS
http://www.cphub.net
Si tous nos périphériques réseaux avaient une adresse IP publique, le problème serait résolu. Mais ce n'est pas le cas. La pénurie d'adresses IP s'est vite fait sentir après la création d'internet. Afin de résoudre ce problème, il a été décidé de spécialiser certaines plages d'adresses IP (10.0.0.0/8 ; 172.16.0.0/12 ; 192.168.0.0/16) pour une utilisation privée, celles-ci peuvent donc être utilisées dans chaque foyer. Mais ces adresses locales n'accèdent pas à internet, d'où la mise en place de la NAT et du port forwarding.
Ajoutez une nouvelle règle
Autres box Adsl
Prenons un exemple chez NO-IP
Freebox V6 / Mini 4K
IPSec IKEv2
OpenVPN
FreeboxOpenVPNbridgéDwnl.PNG=====OpenVPN Bridgé===== c’est le mode pont, il va permettre d’accéder depuis l’extérieur au réseau local de la Freebox et à l'IPX800 ou tout autre dispositif. Le client VPN se connecte donc à la Freebox depuis l'extérieur, avec un PC. Ce PC fait alors partie du réseau local de la Freebox
- cochez la case Activer
- notez le nom du fichier
OpenVPN Routé
IPSec IKEv2
Profile Name : Mon_Profil Server : xxx.freeboxos.fr [votre ID distant relevé précédemment] Type : IKEv2 EAP (Username/Password) Username : [utilisateur de votre VPN] Password : [mot de passe de l'utilisateur VPN] CA certificate : Décochez select automatically Sélectionnez Digital Signature Trust Co. DST Root CA X3 N'allez pas dans les paramètres avancés.
- Sauvegardez
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
Livebox Pro (V2 / V3 / V4)
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
Synology
OpenVPN : 1194 UDP
L2TP/IPsec : 1701 UDP
Activation de OpenVPN
remote YOUR_SERVER_IP 1194
Activation de L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
Remerciements
