Nom Connexion distante
Famille Réseau
Wiki créé le 13/12/2017
Wiki mis à jour le 14/12/2017
  • par redirection de port
  • par VPN
IPX800 V3 : Lan Settings
NO-IP
DynDns
DtDNS
ChangeIP
GNUDIP
DNS-O-MATIC
OVH
L'IPX800 et DynDNS
Paramétrage DNS
Livebox 2
Livebox 4
Livebox Pro V2
http://www.cphub.net
Ajoutez une nouvelle règle
Livebox 2
   Livebox 4
   Livebox PRO V2
Livebox 2
   Livebox 4
   Livebox PRO V2
Autres box Adsl
Prenons un exemple chez NO-IP
Freebox V6 / Mini 4K
IPSec IKEv2
OpenVPN
FreeboxOpenVPNbridgéDwnl.PNG=====OpenVPN Bridgé===== c’est le mode pont, il va permettre d’accéder depuis l’extérieur au réseau local de la Freebox et à l'IPX800 ou tout autre dispositif. Le client VPN se connecte donc à la Freebox depuis l'extérieur, avec un PC. Ce PC fait alors partie du réseau local de la Freebox
  • cochez la case Activer
  • notez le nom du fichier
OpenVPN Routé
IPSec IKEv2
  Profile Name : Mon_Profil
  • Sauvegardez
OpenVPN
Applications Android testées qui ne fonctionnent pas avec la Freebox
Application officielle
Je n'ai pas pu faire fonctionner cette application avec la freebox
  • pas de support de la fragmentation
  • pas de support des réseaux virtuels (mode bridgé ou TAP)
Renseignez l'utilisateur et le mot de passe comme créé sur la freebox.
Il se peut que vous ayez un message d'erreur concernant la fragmentation. Dans ce cas, désactivez la fragmentation sur le VPN server de la freebox, refaites l'export de la configuration puis l'import sur le client.
L2TP/IPSec
   type : mettre sur aucun
OpenVPN
Freebox : Se connecter avec MacOS
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
Livebox Pro (V2 / V3 / V4)
L2TP/IPSec
Copies d'écran ↑↓
Copies d'écran ↑↓
Copies d'écran ↑↓
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
Synology
       OpenVPN : 1194 UDP
       L2TP/IPsec : 1701 UDP
Activation de OpenVPN
   remote YOUR_SERVER_IP 1194
Activation de L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
Remerciements
