Nom | Connexion distante | ||
Famille | Réseau | ||
- par redirection de port
- par VPN
IPX800 V3 : Lan Settings
L'IPX800 et DynDNS
http://www.cphub.net
(exemple http://gce-electronics.com) (je sais, il est déjà pris)
Si tous nos périphériques réseaux avaient une adresse IP publique, le problème serait résolu. Mais ce n'est pas le cas. La pénurie d'adresses IP s'est vite fait sentir après la création d'internet. Afin de résoudre ce problème, il a été décidé de spécialiser certaines plages d'adresses IP (10.0.0.0/8 ; 172.16.0.0/12 ; 192.168.0.0/16) pour une utilisation privée, celles-ci peuvent donc être utilisées dans chaque foyer. Mais ces adresses locales n'accèdent pas à internet, d'où la mise en place de la NAT et du port forwarding.
Ajoutez une nouvelle règle
Autres box Adsl
Prenons un exemple chez NO-IP
ou Passerelle VPN
Freebox V6 / Mini 4K
IPSec IKEv2
OpenVPN
OpenVPN Bridgé (TAP)
- cochez la case Activer
- notez le nom du fichier
OpenVPN Routé (TUN)
IPSec IKEv2
Profile Name : Mon_Profil Server : xxx.freeboxos.fr [votre ID distant relevé précédemment] Type : IKEv2 EAP (Username/Password) Username : [utilisateur de votre VPN] Password : [mot de passe de l'utilisateur VPN] CA certificate : Décochez select automatically Sélectionnez Digital Signature Trust Co. DST Root CA X3 N'allez pas dans les paramètres avancés.
- Sauvegardez
OpenVPN
Applications Android testées qui ne fonctionnent pas avec la Freebox
OpenVPN Connect (gratuit)
Je n'ai pas pu faire fonctionner cette application avec la freebox
- pas de support de la fragmentation
- pas de support des réseaux virtuels (mode bridgé ou TAP)
OpenVPN Client (payant)
OpenVPN for Androïd (gratuit)
Renseignez l'utilisateur et le mot de passe comme créé sur la freebox.
Il se peut que vous ayez un message d'erreur concernant la fragmentation. Dans ce cas, désactivez la fragmentation sur le VPN server de la freebox, refaites l'export de la configuration puis l'import sur le client.
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
Livebox Pro (V2 / V3 / V4)
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
Synology
En fonction des protocoles VPN que vous utiliserez, voici la liste des ports à autoriser : OpenVPN : 1194 UDP L2TP/IPsec : 500 UDP et 4500 UDP L2TP/IPsec : 1701 UDP Attention : nous autorisons le port 1701 sur le Synology pour les connexions entrantes, mais nous ne le forwardons sous aucun prétexte sur la box ou le routeur ou la box. En fonction du client voulant se connecter, la connexion pourrait ne pas être cryptée (ouverture sur le Synology du L2TP sans le tunnel IPSec). En terme de performances, préférez UDP à TCP.
Activation de OpenVPN
Important : Avant de renseigner l'adresse IP dynamique du serveur VPN Les adresses IP dynamiques doivent être comprises dans les plages suivantes : De « 10.0.0.0 » à « 10.255.255.0 » De « 172.16.0.0 » à « 172.31.255.0 » De « 192.168.0.0 » à « 192.168.255.0 » L'adresse IP dynamique spécifiée d'un serveur VPN et les adresses IP virtuelles attribuées aux clients VPN ne doivent jamais entrer en conflit avec les adresses IP utilisées par votre réseau local. Si vous utilisez plusieurs serveurs VPN (L2TP/IPSec, OpenVPN, ...), renseignez des plages différentes pour chacun d'eux.
remote YOUR_SERVER_IP 1194 il faut remplacer YOUR_SERVER_IP par l'adresse IP publique de votre Box. Si vous avez un nom de domaine, vous pouvez le renseigner à la place de l'IP.
Activation de L2TP/IPSec
OpenVPN
Application officielle
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
Remerciements
