Nom Connexion distante
Famille Réseau
Wiki créé le 13/12/2017
Wiki mis à jour le 14/12/2017
  • par redirection de port
  • par VPN
IPX800 V3 : Lan Settings
NO-IP
DynDns
DtDNS
ChangeIP
GNUDIP
DNS-O-MATIC
OVH
L'IPX800 et DynDNS
Paramétrage DNS
Livebox 2
Livebox 4
Livebox Pro V2
http://www.cphub.net
Baux Statiques
Redirections
Ajoutez une nouvelle règle
adresse fixe
Livebox 2
   Livebox 4
   Livebox PRO V2
Redirection
Livebox 2
   Livebox 4
   Livebox PRO V2
Autres box Adsl
Prenons un exemple chez NO-IP
Le passthrough VPN
Source TP-Link
Source TP-Link
Freebox V6 / Mini 4K
IPSec IKEv2
OpenVPN
OpenVPN Bridgé (TAP)
  • cochez la case Activer
  • notez le nom du fichier
OpenVPN Routé (TUN)
IPSec IKEv2
  Profile Name : Mon_Profil
  • Sauvegardez
OpenVPN
A ce jour, je n'ai pas réussi à faire fonctionner une application avec la Freebox V6 et Androïd pour OpenVPN Bridge (TAP) Si vous en connaissez une, je vous remercie de me faire parvenir l'info, je mettrai ce tuto à jour.
L2TP/IPSec
   type : mettre sur aucun
OpenVPN
Freebox : Se connecter avec MacOS
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
Connectez le VPN
OpenVPN
CRefaites un clic droit sur l'icône OpenVPN GUI du systray et choisissez l'option "Connecter" Saisissez le code utilisateur VPN et mot de passe que vous avez défini sur la Freebox.
Livebox Pro (V2 / V3 / V4)
L2TP/IPSec
Copies d'écran ↑↓
Copies d'écran ↑↓
Copies d'écran ↑↓
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
Synology
       OpenVPN : 1194 UDP
       L2TP/IPsec : 1701 UDP
Activation de OpenVPN
   remote YOUR_SERVER_IP 1194
Activation de L2TP/IPSec
OpenVPN
Application officielle
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
Remerciements
