Nom | Connexion distante | ||
Famille | Réseau | ||
Wiki mis à jour le | 22/12/2017 |
- par redirection de port
- par VPN
IPX800 V3 : Lan Settings
L'IPX800 et DynDNS
http://www.cphub.net
(exemple http://gce-electronics.com) (je sais, il est déjà pris)
Baux Statiques
Redirections
Ajoutez une nouvelle règle
Adresse fixe
Redirection
Autres box Adsl
Prenons un exemple chez NO-IP
Cochez le type DNS HOST (A)
Cochez le type Web redirect
ou Passerelle VPN
Freebox V6 / Mini 4K
IPSec IKEv2
OpenVPN
OpenVPN Bridgé (TAP)
- cochez la case Activer
- notez le nom du fichier
OpenVPN Routé (TUN)
IPSec IKEv2
- Sauvegardez
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
Connectez le VPN
OpenVPN
Livebox Pro (V2 / V3 / V4)
L2TP/IPSec
Copies d'écran ↑↓
Copies d'écran ↑↓
Copies d'écran ↑↓
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
Synology
En fonction des protocoles VPN que vous utiliserez, voici la liste des ports à autoriser : OpenVPN : 1194 UDP L2TP/IPsec : 500 UDP et 4500 UDP L2TP/IPsec : 1701 UDP Attention : nous autorisons le port 1701 sur le Synology pour les connexions entrantes, mais nous ne le forwardons sous aucun prétexte sur la box ou le routeur ou la box. En fonction du client voulant se connecter, la connexion pourrait ne pas être cryptée (ouverture sur le Synology du L2TP sans le tunnel IPSec). En terme de performances, préférez UDP à TCP.
Activation de OpenVPN
Important : Avant de renseigner l'adresse IP dynamique du serveur VPN Les adresses IP dynamiques doivent être comprises dans les plages suivantes : De « 10.0.0.0 » à « 10.255.255.0 » De « 172.16.0.0 » à « 172.31.255.0 » De « 192.168.0.0 » à « 192.168.255.0 » L'adresse IP dynamique spécifiée d'un serveur VPN et les adresses IP virtuelles attribuées aux clients VPN ne doivent jamais entrer en conflit avec les adresses IP utilisées par votre réseau local. Si vous utilisez plusieurs serveurs VPN (L2TP/IPSec, OpenVPN, ...), renseignez des plages différentes pour chacun d'eux.
remote YOUR_SERVER_IP 1194 il faut remplacer YOUR_SERVER_IP par l'adresse IP publique de votre Box. Si vous avez un nom de domaine, vous pouvez le renseigner à la place de l'IP.
Activation de L2TP/IPSec
OpenVPN
Application officielle
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
Remerciements
