X-DISPLAY
Révision datée du 11 janvier 2018 à 10:50 par Fgtoul (discussion | contributions)
| Nom | X-Display | ||
| Alimentation | 12V continu + Bus EBX | ||
| Dimensions | 80 x 80 mm | ||
| Consommation (à vide) | 0.5 Watts | ||
Le X-DISPLAY est un écran de contrôle multifonction. Il permet le contrôle d'éclairage, de chauffage, de volets roulants etc... et dispose de plusieurs modes permettant un grand nombre d'actions à partir d'un seul point.
Il prend la place d'un interupteur sur un boitier d'encastrement standard.
Il nécessite 2 paires blindées pour le raccordement à l'IPX800 V4.
Il est possible d'installer 6 X-Display sur une IPX800 V4.
- Alimentation 12V continu
- Consommation de 0.5W
- 32 écrans configurables
- 9 types de configuration : Thermostat, Interrupteur, Maison, Volet roulant, Heure, Veilleuse, Température, Humidité et Luminosité
- Réglage et retour d’état d’une température de consigne
- Commande d’entrée et de sortie virtuelles
- Commande de volets roulants
- Affichage de température, de d’humidité ou de luminosité
- Extinction automatique de l’écran réglable (de 0 à 60 minutes)
- Garantie 2 ans
| Précautions d'usage | |
| Avertissement | |
| En cas d'anomalie | |
| Attention | |
| En cas d'orage | |
Guide d'installation
- Câbler l’alimentation 12V dans le connecteur J2 (+12V et GND) et brancher le Bus de
communication sur le connecteur J3 (bien respecter le + et le -).
- Utiliser un tournevis pour appuyer délicatement sur le verrouillage du connecteur afin
d’insérer les fils plus facilement.
- Fixer la carte à votre boîtier d’encastrement.
| Attention : Lors du placement dans le boîtier, il faut impérativement qu’aucun fil ne passe près de la zone arrière des boutons tactiles au risque de créer des disfonctionnements de ceux-ci. |
- Vérifier que l’écran soit bien positionné dans rectangle dessiné sur la carte.
- Puis monter le plastron sur la carte.
