X-DISPLAY
X-Display
Nom X-Display
Alimentation 12V continu
Dimensions 80 x 80 mm
Consommation (à vide) 0.5 Watts
Le X-DISPLAY est un écran de contrôle multifonction. Il permet le contrôle d'éclairage, de chauffage, de volets roulants etc... et dispose de plusieurs modes permettant un grand nombre d'actions à partir d'un seul point.
Il prend la place d'un interupteur sur un boitier d'encastrement standard.
Il nécessite 2 paires blindées pour le raccordement à l'IPX800 V4.
Il est possible d'installer 6 X-Display sur une IPX800 V4.
  • Alimentation 12V continu
  • Port d'extension (paire + et –) pour l'IPX800V4 (câble non fourni)
  • Consommation de 0.5W
  • 32 écrans configurables
  • 9 types de configuration : Thermostat, Interrupteur, Maison, Volet roulant, Heure, Veilleuse, Température, Humidité et Luminosité
  • Réglage et retour d’état d’une température de consigne
  • Commande d’entrée et de sortie virtuelles
  • Commande de volets roulants
  • Affichage de température, de d’humidité ou de luminosité
  • Extinction automatique de l’écran réglable (de 0 à 60 minutes)
  • Garantie 2 ans
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Guide d'installation
  • Câbler l’alimentation 12V dans le connecteur J2 (+12V et GND) et brancher le Bus de communication sur le connecteur J3 (bien respecter le + et le -).
X-Display jumpers
  • Utiliser un tournevis pour appuyer délicatement sur le verrouillage du connecteur afin d’insérer les fils plus facilement.
X-Display jumpers 2
  • Fixer la carte à votre boîtier d’encastrement.
X-Display mise en place
Attention : Lors du placement dans le boîtier, il faut impérativement qu’aucun fil ne passe près de la zone arrière des boutons tactiles au risque de créer des disfonctionnements de ceux-ci.
  • Vérifier que l’écran soit bien positionné dans rectangle dessiné sur la carte.
  • Puis monter le plastron sur la carte.
X-Display plastron
Démarrage rapide
Avec IPX800 V4
1. Monter le X-DISPLAY en suivant le guide d’installation.
2. Connecter l’alimentation secteur en vous assurant qu’un dispositif de sécurité de calibre adapté protège le circuit électrique.
3. Connecter votre IPX800V4 et votre X-DISPLAY à l'aide d'une paire de fils blindée reliant les Bus + et les Bus - de l'IPX800V4 aux Bus + et – de la X-DISPLAY (le + avec le + et le – avec le -). L'extension peut être déportée jusqu’à 200 mètres.
4. Se rendre sur l'interface de votre IPX800V4 dans le menu Périphérique/ X-DISPLAY (page « IPX800V4/admin/periph.htm »).
5. Renseigner le code de votre extension (disponible sur le clavier via le QR Code ou juste en dessous de ce dernier).
6. Sauvegarder : votre X-DISPLAY est désormais appairé à votre IPX800V4.
7. Vérifier son fonctionnement en créant une configuration et en la sauvegardant.
Prérequis – Mise en service
Appairage avec l’IPX800V4
Pour connecter un X-DISPLAY à l’IPX800V4, il suffit d'entrer son identifiant dans le menu « admin/periph.htm » de votre IPX800V4 (il est également possible de lui attribuer un nom). L'identifiant se présente de la forme « 0B XX XX XX ». Ce dernier est disponible sur l'étiquette en clair.
X-Display appairage
Remarque : Il est impossible d'écraser une extension enregistrée, il faut d’abord la supprimer et en ajouter une nouvelle.
Une fois enregistré, vous avez accès au menu de votre extension qui vous permet de configurer le X-DISPLAY.
X-Display appairage
Configuration du X-DISPLAY
Vous pouvez ajouter jusqu’à 32 zones sur votre X-Display.
Chaque zone est entièrement configurable. Vous pouvez changer le nom de celle-ci (le nom est limité à 15 caractères, les caractères spéciaux courants sont disponibles) ; il faut ensuite sélectionner le type de zone et l’élément auquel elle est associée.
X-Display configuration
Il existe 9 types de zone :
  • Thermostat : Qui comme son nom l’indique, peut être associé à un thermostat et ainsi afficher la température mesurée et la température de consigne. La température de consigne est réglable sur le X-Display.
X-Display Thermostat
  • Interrupteur : L’interrupteur peut être associé à une entrée ou une sortie virtuelle et être utilisé dans les scénarios afin de commander une lampe, une prise et plein d’autres choses…
X-Display Interrupteur
  • Maison : La fonction maison a été pensée pour une utilisation en gestion d’alarme. Elle peut être associée à une entrée ou une sortie virtuelle qui l’a rend très utile et flexible.
X-Display Maison
  • Volet : Un volet roulant commandé par une X-4VR est 100% contrôlable par le XDisplay avec un retour d’état de la position du volet.
X-Display Volet
  • Heure : Affichage de l’heure et de la date du jour
X-Display Heure
  • Veilleuse : En cas d’utilisation dans la chambre de votre enfant, vous pouvez utiliser la fonction veilleuse. Un écran simple unicolore qui balaie tout le spectre de lumière.
  • Température : Une fonction qui permet d’afficher simplement une température. Vous pouvez l’associer à une entrée analogique, une X-THL, un capteur analogique Enocean ou une entrée analogique virtuelle.
X-Display Température
  • Humidité : Une fonction qui permet d’afficher simplement une humidité. Vous pouvez l’associer à une entrée analogique, une X-THL, un capteur analogique Enocean ou une entrée analogique virtuelle.
X-Display Humidité
  • Luminosité : Une fonction qui permet d’afficher simplement une luminosité. Vous pouvez l’associer à une entrée analogique, une X-THL, un capteur analogique Enocean ou une entrée analogique virtuelle.
X-Display Luminosité
Concernant l’utilisation des entrées analogiques et des entrées analogiques virtuelles, vous pouvez utiliser des formules personnalisées sous conditions de respecter les règles suivantes :
  • La formule doit commencer par la variable « X » ;
  • Le traducteur ne tient pas compte de la priorité opératoire ;
  • Le convertisseur effectue les calculs de gauche à droite ;
  • Le convertisseur effectue au maximum 4 opérations ;
  • Le convertisseur prend en compte les chiffres à virgule (mettre un point) ;
  • Le convertisseur ne prend pas en compte les parenthèses.
Vous pouvez également configurer une auto-extinction de l’écran afin qu’il s’éteigne après une période d’inactivité.
X-Display Auto-extinction
La valeur est réglable de 1 à 60 minutes par pas de 1 minute.
Nota :
  • Le mode Veilleuse est indépendant du temps de mise en veille programmé (pas d’extinction automatique) ;
  • Si vous souhaitez éteindre votre écran sans avoir à attendre l’auto-extinction, il suffit d’appuyer simultanément sur les touches de gauche et de droite.
La sensibilité des boutons tactiles est ajustables afin d’obtenir le meilleur ressenti lors de l’utilisation.
X-Display Sensibilité
Cas particuliers :
  • Si votre bouton tactile ne fonctionne pas, augmentez la sensibilité ;
  • Si votre bouton tactile effectue des appuis tout seul, baissez la sensibilité ;
  • Si votre écran s’éteint lors de l’appui sur le bouton droite/gauche, alors baissez la sensibilité du bouton opposé (droite/gauche) car vous effectuez une extinction de l’écran par appui simultané.
