Le détecteur de flamme
| 300px | |||
| Nom | Flame sensor | ||
Présentation générale
Le capteur, équipé d'un phototransistor, mesure le rayonnement infrarouge émis par les flammes. Une tension proportionnelle au rayonnement sera émise sur la broche analogique, une entrée digitale (avec ou sans relais) sera basculée à l'état "HAUT" au delà d'un certain seuil.
Il existe une multitude de modèles, à un voire 5 canaux, avec un angle de perception plus ou moins ouvert, équipés de relais, etc.
En aucun cas ces dispositifs ne devront être utilisés pour protéger les personnes ou les biens.
Pour des détections d'incendie, vous devez utiliser des appareils conformes aux normes.
Keyes Flame Sensor
Il est équipé
- d'une sortie digitale (D0)
Sortie analogique A0:
Schéma de câblage
Calibration
Remarque :
Sur l'IPX800
Paramétrez l'entrée analogique sur le type Analogue avec un maximum à 65536
puis créez un widget du type Entrée Analogique
Nous allons donc déclencher une action au franchissement d'un seuil bas. Etant donné le calibrage de notre capteur, Notre seuil haut sera défini à 38000, notre seuil bas sera à 28000. En présence d'une flamme, la valeur de la sortie passera sous la valeur 28000 et passera OFF. Lorsque la flamme s'éteindra, la sortie repassera à une valeur avoisinant les 40000, et repassera alors au dessus du seuil Haut. L'entrée analogique passera ON.
Dans les scenarii de l'IPX800, nous allons créer une scène qui activera une sortie virtuelle lorsque la valeur analogique passera sous le seuil bas. Nous devrons donc utiliser la condition [NON] pour inverser la logique de l'analogique (nous voulons une action lorsqu'elle passe OFF).
Evénement :
Action :
[ON / OFF]
Résultat :
[Sortie virtuelle 3]
La sortie virtuelle n°3 pourra être associée à d'autres scènes ou notifications, selon les besoins.
Sortie digitale D0
Un buzzer actif émet un son lorsqu'il est alimenté par un courant continu. Il possède son propre circuit oscillatoire. Un buzzer passif ne peut pas émettre de son si alimenté par du courant DC. A l'aide d'un oscillateur externe, il faut générer un signal carré, de fréquence comprise entre 2 et 5 kHz pour le piloter. Il est également possible d'utiliser un signal PWM.
