Révision datée du 19 janvier 2018 à 14:50 par Fgtoul (discussion | contributions)
- ajouter une section, peut être dans les exemples de câblage, pour le raccordement d'un BEC via un contacteur externe.lien utile pour inspiration
- cas de l'IPX800 avec contact HC/HP
- cas de l'IPX800 avec EcoDevice
- Cas de l'EDRT2 avec contact HC/HP
- cas de l'EDRT2 avec téléinfo
FAIT.Lexique : --> ajouter entrées virtuelles
FAIT.Lexique : --> ajouter sorties virtuelles
FAIT.Lexique : --> ajouter entrées analogiques virtuelles
PROPOSITIONS A VALIDER OU CORRIGER
- Lexique : Entrées virtuelles
proposition validée : Oui
- Lexique : Sorties virtuelles
- Lexique : Entrées analogiques virtuelles
