  • ajouter une section, peut être dans les exemples de câblage, pour le raccordement d'un BEC via un contacteur externe.lien utile pour l'inspiration
    • cas de l'IPX800 avec contact HC/HP
    • cas de l'IPX800 avec EcoDevice
    • Cas de l'EDRT2 avec contact HC/HP
    • cas de l'EDRT2 avec téléinfo
PROPOSITIONS A VALIDER OU CORRIGER
proposition validée : Oui
* l'IHM de l'IPX800,
* l'IHM de l'IPX800 V4,
* un scenario.
* réaliser une temporisation
* mémoriser un état
TÂCHES REALISEES
