Révision datée du 26 janvier 2018 à 07:29 par Fgtoul (discussion | contributions)
- WIKI ECODEVICE inexistant.
je vais le rédiger à partir de la doc existante fgtoul
cas divers
- IPX800 V4
- avec plages horaires
- cas de l'IPX800 avec contact HC/HP
- IPX800 V3
- Timers
- EcoDevice téléinfo
- avec IPX800 V3
- avec IPX800 V4
- EDRT2
- commande Relais local
- avec contact HC/HP
- avec téléinfo
- Module Enocean ??
- PUSH vers IPX800
- push vers IPX V3
- Push vers IPX V4
- IPX800 V4
Lien utile pour PUSH par ED : https://forum.gce-electronics.com/t/eco-devices-exemple-de-delestage-et-ecs/1119?u=fgtoul
Pages en cours
- Lexique : Entrées virtuelles
proposition validée : Oui
- Lexique : Sorties virtuelles
- Lexique : Entrées analogiques virtuelles
Tâches réalisées
* FAIT.Lexique : --> ajouter entrées virtuelles * FAIT.Lexique : --> ajouter sorties virtuelles * FAIT.Lexique : --> ajouter entrées analogiques virtuelles
