| 300px | |||
| Famille | IPX800 V3 | ||
| Wiki mis à jour le | 01/02/2018 | ||
Le schéma
Configuration des Sorties
Exemple avec le relais 3 :
Configuration des entrées digitales
Exemple avecle BP sur ED 8 (ED = Entrée Digitale) :
