| 300px | |||
| Famille | IPX800 V3 | ||
| Wiki mis à jour le | 01/02/2018 | ||
Le schéma
- Premier schéma : La pompe est commandée par l'IPX800.
- Second schéma : la pompe est commandée par un pressostat relié au réseau hydraulique.
Détail des sorties relais et voyants
Quelques voyants sont connectés en parallèle sur les relais :
- état ON : mode manuel. Le voyant est rouge
Relais 3 : Saisonnalité Ce relais permet la mise hors service de l'arrosage automatique. L'IPX800 reste alimentée. Le mode manuel outrepasse cette condition.
Configuration des Sorties
Exemple avec le relais 3 :
Configuration des entrées digitales
Exemple avecle BP sur ED 8 (ED = Entrée Digitale) :
