| 300px | |||
| Famille | IPX800 V3 | ||
| Wiki mis à jour le | 01/02/2018 | ||
Le schéma
- Premier schéma : La pompe est commandée par l'IPX800.
- Second schéma : la pompe est commandée par un pressostat relié au réseau hydraulique.
Détail des sorties relais et voyants
Quelques voyants sont connectés en parallèle sur les relais :
- état ON : mode manuel. Le voyant est rouge
Relais 3 : Saisonnalité Ce relais permet la mise hors service de l'arrosage automatique. L'IPX800 reste alimentée. Le mode manuel outrepasse cette condition.
Relais 5 : Ce relais est piloté par les plages horaires de l'IPX800. Il est donc mis à l'état ON en fonction du planning d'arrosage. Il permet de couper l'alimentation 240 VAC sur le transformateur des électrovannes lorsque l'arrosage est inactif. Si la pompe n'est pas commandée par un pressostat, il peut également conditionner le fonctionnement de la pompe au travers d'un contacteur de puissance. Son retour à l'état OFF se fait automatiquement par Timer en fin de journée.
- à l'état OFF, le voyant est allumé. L'arrosage est inhibé sur la zone, en mode manuel ou automatique.
Configuration des Sorties
Exemple avec le relais 3 :
Configuration des entrées digitales
Exemple avecle BP sur ED 8 (ED = Entrée Digitale) :
