| 300px | |||
| Famille | IPX800 V3 | ||
| Wiki mis à jour le | 01/02/2018 | ||
Le schéma
- Premier schéma : La pompe est commandée par l'IPX800.
- Second schéma : la pompe est commandée par un pressostat relié au réseau hydraulique.
Sorties relais et voyants
Description
Quelques voyants sont connectés en parallèle sur les relais :
- état ON : mode manuel. Le voyant est rouge
Relais 3 : Saisonnalité Ce relais permet la mise hors service de l'arrosage automatique. L'IPX800 reste alimentée. Le mode manuel outrepasse cette condition.
Relais 5 : Ce relais est piloté par les plages horaires de l'IPX800. Il est donc mis à l'état ON en fonction du planning d'arrosage. Il permet de couper l'alimentation 240 VAC sur le transformateur des électrovannes lorsque l'arrosage est inactif. Si la pompe n'est pas commandée par un pressostat, il peut également conditionner le fonctionnement de la pompe au travers d'un contacteur de puissance. Son retour à l'état OFF se fait automatiquement par Timer en fin de journée.
- à l'état OFF, le voyant est allumé. L'arrosage est inhibé sur la zone, en mode manuel ou automatique.
Commandes et capteurs
Description
Entrée digitale 1 : Le niveau à flotteur. Ce capteur constitue une sécurité de fonctionnement pour la pompe. Le capteur doit être de type NF (fermé lorsque le niveau est satisfaisant). Cette entrée digitale pilote le relais 1.
Entrée digitale 2 : Le capteur de pluie. Le capteur doit être de type NF. En cas de pluie (seuil réglable), le contact s'ouvre. L'IPX800 ouvre le relais 3 (état OFF) ce qui interdit l'arrosage en mode automatique.
Entrée digitale 4 : Le bouton poussoir de type NO permet de sélectionner le mode de fonctionnement automatique ou manuel.Il pilote le relais 2. Si vous rétablissez le mode automatique juste après un cycle manuel, il y aura cumul de cycles sur les zone. Vous pouvez laisser le mode manuel actif pour interdire les cycles automatiques à venir sur la journée. Il est possible de forcer le retour du mode automatique par la mise en place d'un timer en fin de journée.
Entréess digitale 5, 6, 7 : chaque bouton poussoir (de type NO) autorise ou interdit le fonctionnement de l'électrovanne en charge de la zone correspondante relais 6, 7 et 8).
Entrée digitale 8 : Le bouton poussoir de type NO permet d'activer la saison d'arrosage ou d'y mettre fin. Il pilote le relais 3.
Exemple avecle BP sur ED 8 (ED = Entrée Digitale) :
