| 300px | |||
| Famille | IPX800 V3 | ||
Le schéma
Pompe commandée par l'IPX800
Pompe commandée par un pressostat
Variantes
Sorties relais et voyants
Description
Quelques voyants sont connectés en parallèle sur les relais :
- état ON : mode manuel. Le voyant est rouge
Relais 3 : Saisonnalité
Il permet de couper l'alimentation 240 VAC sur le transformateur des électrovannes lorsque l'arrosage est inactif. Si la pompe n'est pas commandée par un pressostat, il peut également conditionner le fonctionnement de la pompe au travers d'un contacteur de puissance.
- à l'état OFF, le voyant est allumé. L'arrosage est inhibé sur la zone, en mode manuel ou automatique.
Commandes et capteurs
Description
Entrée digitale 1 : Le niveau à flotteur. Ce capteur constitue une sécurité de fonctionnement pour la pompe. Le capteur doit être de type NF (fermé lorsque le niveau est satisfaisant). Si le capteur est de type NO, il conviendra de modifier la configuration de l'entrée. Cette entrée digitale pilote le relais 1.
Entrée digitale 2 : Le capteur de pluie. Le capteur doit être de type NF. En cas de pluie (seuil réglable), le contact s'ouvre. L'IPX800 ouvre le relais 4 (état OFF) ce qui interdit l'arrosage en mode automatique. Si le capteur est de type NO, il conviendra de modifier la configuration de l'entrée.
Entrée digitale 4 : Le bouton poussoir de type NO permet de sélectionner le mode de fonctionnement automatique ou manuel.Il pilote le relais 2. Si vous rétablissez le mode automatique juste après un cycle manuel, il y aura cumul de cycles sur les zone. Vous pouvez laisser le mode manuel actif pour interdire les cycles automatiques à venir sur la journée. Il est possible de forcer le retour du mode automatique par la mise en place d'un timer en fin de journée. Il n'est pas recommandé de passer en manuel dans les plages horaires où un arrosage automatique est susceptible d'être lancé. Il y aurait modification des inclusions de zones à votre insu.
Entrées digitales 5, 6, 7 : chaque bouton poussoir (de type NO) autorise ou interdit le fonctionnement de l'électrovanne en charge de la zone correspondante relais 6, 7 et 8).
Entrée digitale 8 : Le bouton poussoir de type NO permet d'activer la saison d'arrosage ou d'y mettre fin. Il pilote le relais 3.
Exemple avec le BP sur ED 8 (ED = Entrée Digitale) :
Les Timers
Nous pouvons également déterminer le fonctionnement du mode manuel : désactivation systématique ou pas en fin de journée.
Voici un tableau récapitulatif présentant un exemple de programmation :
Mise en place des Timers :
Il est possible d’être prévenu par notification lorsque le niveau d’eau passe sous le seuil bas. Message à paramétrer sur le champ Push2 de l’entrée digitale 1.
Pour inhiber l’arrosage totalement, il suffit d’une pression sur le BP saison, ou de commander le relais 1 à distance.
Pilotage à distance
Par l'interface de l'IPX800 :
