| 300px | |||
| Famille | IPX800 V3 | ||
Le schéma
Variantes
Sorties relais et voyants
Description
- état ON : mode manuel. Le voyant est rouge.L'arrosage est impossible.
Relais 3 : Saisonnalité.
- à l'état OFF, le voyant est allumé. L'arrosage est inhibé sur la zone, en mode manuel ou automatique.
Commandes et capteurs
Description
Entrée digitale 1 : Le niveau à flotteur. Ce capteur constitue une sécurité de fonctionnement pour la pompe. Le capteur doit être de type NF (fermé lorsque le niveau est satisfaisant).
Le bouton poussoir de type NO permet de sélectionner le mode de fonctionnement automatique ou manuel.Il pilote le relais 2. Si vous rétablissez le mode automatique juste après un cycle manuel, il y aura cumul de cycles sur les zone.
Les Timers
Pilotage à distance
Par l'interface de l'IPX800 :
