| Famille | Réseau | ||
| Wiki mis à jour le | 22/12/2017 | ||
- par redirection de port
- par VPN
IPX800 V3 : Lan Settings
L'IPX800 et DynDNS
http://www.cphub.net
Baux Statiques
Redirections
Ajoutez une nouvelle règle
Adresse fixe
Redirection
Autres box Adsl
Prenons un exemple chez NO-IP
Cochez le type DNS HOST (A)
Cochez le type Web Redirect
Freebox V6 / Mini 4K
IPSec IKEv2
OpenVPN
OpenVPN Bridgé (TAP)
- cochez la case Activer
- notez le nom du fichier
OpenVPN Routé (TUN)
IPSec IKEv2
- Sauvegardez
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
Connectez le VPN
OpenVPN
Livebox Pro (V2 / V3 / V4)
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
OpenVPN
Synology
OpenVPN : 1194 UDP
L2TP/IPsec : 1701 UDP
Activation de OpenVPN
remote YOUR_SERVER_IP 1194
Activation de L2TP/IPSec
OpenVPN
Application officielle
L2TP/IPSec
OpenVPN
L2TP/IPSec
Remerciements
